Hallo, hab ein problem mit meiner Bremse, einer (der rechte) der Bremskolben stellt sich nicht mehr automatisch zurück. Hab das Problem mangels Zeit und Wissen die letzten drei Monate bissel verschleppt, denn als ich damals die Beläge getauscht hab ging dieser Kolben auch schon nur mit recht großer Gewalt wieder rein zu schieben. Nach dem nächsten mal Bremse ziehen wars wieder der alte stand der Dinge. Will das Problem jetzt mal angehen und fragen ob jemand ne Seite im Netz kennt, die vernünftig abbildet was einen erwartet, wenn man die Zange einfach mal aufschraubt um zu sehen woran es liegen könnte. Hab grad ne Weile gesucht und nichts auch nur irgendwie Informatives dazu finden können. Falls das jemand selbst schon mal gemacht hat, wär ich für Ratschläge, Hinweise etc. (oder auch z.B. dass man das lieber lassen sollte, weil man's ni wieder zusammen, oder ordentlich dicht bekommt) dankbar.
Danke
Gruß Sebottendorf
Gruesse
michael
Sebottendorf
(is übrigens meistens eine gute idee, bei probleme erstmal den hersteller zu fragen oder zu gucken, ob er die lösung des problems nich sowieso bereitstellt)
Die ganzen Dichtungen etc. müssten in dem Fall erneuert werden, u.a.
Ob du das Ding dann wieder funktionabel montiert bekommst ist fraglich.
Denk mal das der Kolben im Führungsschacht fest oder leicht an- korrodiert ist?! Passiert am häufigsten.
Dies zu beseitigen ist gerade auch bei der Julie nicht lohnenswert und ein riesen Aufwand.
Also am besten auf nomade´s Angebot zurückgreifen (dann kannst du ja immernoch an der alten herum handwerken). Evtl. hilft auch eine WD40 o.ä. Dusche?!
sport frei...
Ich denk mal, das Problem ist die schleichende Oberflächenkorrosion des Alus aus dem das ganze Gehäuse ja besteht, was sich auf der Kolbenschachtoberfläche halt nicht gut macht. Die Kolben selbst scheinen kaum anfällig zu sein, so wie sie aussehen.
Ich mein, insgesamt kann ich mich ni beklagen, schließlich hat sie jetzt schon 6 Jahre ziemlich einwandfrei mit minimalem Wartungsaufwand funktioniert, und das bei überwiegendem Mistwettereinsatz.
Meine XTR hat auch so'ne Macke.Ich schieb die Kolben ein bißchen hin und her.Das reicht meistens.
Bissel hin und her und dann geht das alles wieder. Du sagst ja selbst, dass die Schleifringe durch die Hydraulikflüssigkeit selbstschmierend sind. So ist das auch.
Ahoj -- Markus.
